creer sa valise diag pour renault
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: creer sa valise diag pour renault
Message par david le Jeu 21 Oct - 9:05
non pas besoin d'interface, le ELM 327 te sert uniquement a lire les codes defaut et faire des resets, DDT 2000 est un peu plus pousser! tu peux tjs DL ddt 2000 et regarder si tu as les trames pour ton vehicule
david
Masculin Nombre de messages: 5953
Message par ozan44 le Jeu 21 Oct - 17:34
J'ai regarder dans le logiciel mais il n'y a pas renault espace 3 (l'espace 4 est présente).
Je vais prendre le cable USB 409.1 KKL VAG-COM OBD 2 II.
D'après ce que j'ai pu lire sur divers forum, avec le kkl 409.1 je pourrait faire plus de chose qu'avec le elm327 (cad effacer les erreurs air bag ou autre qui s'affiche sur le tableau de bord ) ?
Si tu pouvais me le confirmer, comme ça je passerais la commande.
ozan44
premiere classe runner
Masculin Nombre de messages: 11
véhicule: Renault Espace 3
Message par ozan44 le Dim 7 Nov - 0:17
Slt, j'ai reçu le cable kkl409.1 aujourd'hui, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec ddt2000, le cable s'allume (lumière bleu), mais ensuite je ne sais pas quoi faire.
J'ai utilisé la trame du avantime x66 parceque renault espace 3 n'est pas présent.
ozan44
Message par david le Lun 8 Nov - 20:36
tu doit utiliser la trame pour ton calculo sinon sa marche pas, le logiciel s'utilise uniquement avec internet explorer et tu doit activer les controle active X
david
Message par ozan44 le Lun 8 Nov - 21:11
Pour la trame, j'ai beau cherché sur internet, je ne trouve rien.
Pour l'ouverture du logiciel, j'ai réussi, (internet explorer + active x activé).
Si tu as la trame, je le veux bien, et sinon ou pourrais je le trouver ?
ozan44
Message par david le Mar 9 Nov - 9:31
ozan44 a écrit:Pour la trame, j'ai beau cherché sur internet, je ne trouve rien.
demande sur clio rs concept, beaucoup utilise DDT
david
aide svp!! merci
Message par vinsmegane2 le Mer 28 Déc - 9:05
bonjour,
Bonjour,
je vous contact car j'ai un probleme actuelement, ma megane 2 ne demare plus. La batterie fonctionne, mais quand je ve l'allumer le moteur ne se lance pas... on entend un clik dans le moteur quand j'essaye de demarer.. d'apres mon pére sa sera un probleme electrique mais on ne trouve pas se que cest. On a remplacer les fusible qui sont sur la batterie sa marche toujour pas...
merci si vous pouvez m'aider.
Donc on ma beaucoup dit qu'il fallait certeinement la valise pour trouver mon probleme. et la je vois qu'on peut la crée soit méme, c'est compliquer? il faut de grande competence?
si non, je ve bien tester pour eviter de payer et trouver mon probleme... a par si quelqun c'est d'ou vien le probleme direct.
ou trouver le logiciel? le bon cable pour ma voiture (renault megane 2, année 2002, 1.5) et ensuite comment proceder sur le logiciel ?
Merci beaucoup de votre futur aide!
cordialement
VINCENT
cordialement
vincent
bourvieux.vincent @ live . fr
vinsmegane2
Masculin Nombre de messages: 2
véhicule: renault megane 2 1.5 année 2002
Message par loic5902 le Mer 28 Déc - 12:23
Met la chez renault ...
loic5902
Masculin Nombre de messages: 2742
véhicule: 306 Rs
Message par RSMAN59100 le Jeu 29 Déc - 9:44
si c un prb electrique bon courage
+1 pour la mettre chez renault
Masculin Nombre de messages: 13859
