Construire une presse hydraulique "maison"
Page 1 sur 1 • Partager •
construisez vous même votre presse hydro!! ( source 106s16.net)
Avec un minimum de matériaux, voila la façon de construire une presse hydraulique de 5 tonnes en 20 photos... :oui:
Désolé pour la qualité des photos :nix:
Meulez chaque arête des éléments à l’aide d’une meuleuse à renvoi d’angle. Cela permettra d’éviter tout risque de coupure lors de la manipulation de la presse ou durant sa construction.
Photo 2. Les quatre fers plats de 650 X 40 X 10 mm représentent les montants. Tracez un axe central à l’aide d’un trusquin. Photo 3. Puis reportez sur cet axe un premier repère à 50 mm du bout de chaque montant, suivi de trois autres repères espacés de 10 mm. Ils définissent l’emplacement des boutonnières de réglage de hauteur du vérin.
Marquez chaque point de centre avec un pointeau
Si vous disposez d’une perceuse à colonne, vous pouvez contre percer les quatre montants d’un seul coup, à l’aide d’un foret de 6 mm. Les trous seront ainsi alignés de façon plus précise.
Photo 6. Ensuite percez chaque montant, un par un, avec un foret de 16,5 mm. Il est conseillé de contre percer à 10 mm, avant d’attaquer au diamètre définitif. Photo 7. Ebavurez chaque trou à l’aide d’une fraise ou d’un foret de 20 mm
AVERTISSEMENT
Premièrement, ne prenez pas des profilés de plus petite section dans le but de faire des économies de bouts de chandelles.
Deuxièmement, n'utilisez pas de cric d'une force supérieure à 5 tonnes.
Pour finir, veuillez à utiliser cet outil dans des conditions de sécurité optimale: port de lunettes de protection, des gants...
Un bricoleur averti en vaut deux...
Vérifiez que les « goupilles », fers ronds de diamètre 16 et de 200 mm de long, Passent aisément dans les boutonnières
Le profilé U représente la traverse supérieure réglable. Tracez au centre de sa face plate l’axe du trou de fixation du cric.
Photo 10. Tracez ensuite, à 20 mm du bord, les axes des trous dans lesquels passeront les « goupilles » sur les deux tranches du profilé. Photo 11. Prenez toujours une seule et même référence pour vos mesures. Pontez tous vos tracés
Percez sur chaque pointage un avant-trou au diamètre de 6 mm, puis 10 mm. Pour les boutonnières de « goupilles », le mieux est de percé de chaque côté, en retournant le profilé. De cette manière, lord du perçage au diamètre 16,5 mm, le foret se retrouvera naturellement guidé.
Si vous utilisez un cric, alésez le trou de sa fixation en fonction du diamètre de la vis de l’embout du vérin, que vous aurez préalablement retiré
Contrôlez le bon coulissement des « goupilles » dans chaque boutonnière sur la traverse
Passons maintenant à l’assemblage en disposant, si possible, sur un marbre le socle de la presse (profilé en H) et la traverse réglable. Disposez les montants de chaque côté, en équerrant soigneusement le tout, « goupilles » en place. Fixez provisoirement l’ensemble à l’aide de serre-joint ou de pince-étau
Petit truc : placez les montants un peu en retrait par rapport à la base du fer H, afin de créer un dégagement pour le cordon de soudure. Pointez à la soudure les éléments sur le socle
Achevez de souder tous les éléments après avoir vérifié que la traverse se déplace aisément en face de chaque boutonnière. Pendant cette opération, n’oubliez pas de conservez l’assemblage complet en place. Réajustez, le cas échéant
Vissez le cric sur la traverse au moyen d’une vis adéquate ou de l’embout de cric légèrement modifié, de manière à pouvoir le serrer au moyen d’une clé. Dans notre cas de figure, une plaque ronde de métal de 20 mm d’épaisseur et d’un diamètre de 130 mm (supérieur à la largeur du chapeau) est intercalée entre le chapeau et la colonne du cric. Ceci pour mieux répartir les efforts sur le fer U
Afin de rigidifier le sommet de la presse, rajoutons deux fers plats de renfort entre les montants
Il ne reste plus qu’à tester
Voici l’ensemble des profilés débités, coupés et ébarbés, n’hésitez pas à exiger ce service auprès de votre fournisseur
AVERTISSEMENT
Invité- Invité
Re: Construire une presse hydraulique "maison"
Interessant tout ça!!
Nombre de messages: 4956
cyril59200 a écrit:Interessant tout ça!!
wé faut quand meme un post a soudé !
Sujets similaires» C' est peut etre la fin du calvaire "dermite estivale"...
» cherche film du genre "SWAT"...
» bouillette "anti chat"
» silures : "aux vers décollés"
» Carrosserie "camping" sur base 2CV
Page 1 sur 1
