Service de prévention SESA - ESSA
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
L’électricité statique dans les stations-service
http://www.dailymotion.com/PaTypeR/video/2434222
Suite à la vidéo sur l’électricité statique dans laquelle une jeune fille a provoqué un incendie en sortant de sa voiture et en touchant directement le pistolet, nous avons rencontré un cas semblable:
Avec la généralisation du self-service dans les stations d’essence, les gens doivent être avertis du risque de déclenchement d’incendies résultant de l’électricité statique pendant qu’ils font le plein.
150 cas de ce type ont été étudiés et les résultats sont très surprenants.
1-Sur les 150 cas, la plupart étaient des femmes car elles ont l’habitude d’entrer et de sortir du véhicule pendant que le réservoir se remplit.
2-Dans la majorité des cas, les gens avaient réintégré leur véhicule alors que du carburant s’écoulait encore du tuyau (le danger de la gâchette du pistolet). Quand ils avaient terminé de faire le plein et sortaient du véhicule pour retirer le pistolet, l’incendie se déclenchait à cause de l’électricité statique.
3-La majorité des personnes concernées portaient des chaussures avec des semelles en caoutchouc et des vêtements en fibres synthétiques.
4-N’utilisez jamais de téléphone portable quand vous faites le plein.
5-Il est bien connu que la vapeur qui se dégage de l’essence brûle et provoque un incendie lorsqu’elle entre en contact avec de l’électricité statique.
6-Dans vingt-neuf des cas analysés, les gens avaient réintégré leur véhicule et avaient ensuite touché le pistolet pendant le processus de remplissage du carburant. Ceci s’est produit avec des véhicules de différentes marques et modèles.
7-Dix-sept incendies se sont produits avant, pendant ou immédiatement après que le bouchon du réservoir ait été enlevé et avant de commencer à faire le plein.
8-La charge statique se produit souvent lorsque les passagers frottent leurs vêtements sur la garniture des sièges en entrant ou en sortant du véhicule. Afin d’éviter cela, il est recommandé que PERSONNE n’entre ou ne sorte du véhicule pendant que l’essence se déverse dans le réservoir. Il faut entrer ou sortir du véhicule AVANT de commencer à faire le plein ou lorsque le remplissage est terminé et le bouchon du réservoir remis en place.
9-MAXIMISEZ LES PRECAUTIONS si l’essence a débordé ou s’est répandue sur le sol. Des vapeurs hautement inflammables se dégagent immédiatement et peuvent prendre feu à cause des étincelles ou de l’électricité statique produites par l’allumage de l’équipement électronique (téléphones portables, commandes à distance, etc.) ou par l’allumage du véhicule lui-même. AVANT de redémarrer le moteur, il faut récupérer l’essence répandue ou elle doit être neutralisée par le personnel de la station-service.
LORSQUE VOUS FAITES LE PLEIN
DANS VOTRE VEHICULE: Arrêtez-vous, mettez le frein à main et coupez le moteur, la radio et les phares
JAMAIS: Ne retournez jamais à votre voiture pendant que vous faites le plein.
PAR MESURE DE PRECAUTION: Prenez l’habitude de fermer la porte en sortant ou en entrant dans le véhicule et de cette manière l’électricité statique sera déchargée en touchant quelque chose de métallique.
Après avoir fermé la porte TOUCHEZ LA PARTIE METALLIQUE DE LA CARROSSERIE avant de toucher le pistolet. En faisant cela, l’électricité statique de votre corps sera déchargée sur le métal et non sur le pistolet.
RESPECTEZ LES REGLES DE SECURITE
Comme nous l’avons dit, il s’agit pour nous d’une tâche quotidienne, à l’intérieur et à l’extérieur de la société. Ce bulletin a pour but d’attirer l’attention du public sur ce danger.
PaTypeR- caporal runner
Nombre de messages: 296
véhicule: CTR
Re: Service de prévention SESA - ESSA
ca fait bloquer ce genre de choses
Pat- major runner
Nombre de messages: 6757
véhicule: FZ1 et sub
ben je vient de passer ma formation de base matiere dangereuse pour le boulot et meme l'allumage du moteur peut-etre dangereux dans les station service
stephane- adjudantchef runner
Nombre de messages: 4479
véhicule: kawasaki Z750 full black
c'te truc de fou, vais put mettre d'essence moi!!
david- admin
Nombre de messages: 5953
david a écrit:c'te truc de fou, vais put mettre d'essence moi!!
et te vas rouler comment
Invité- Invité
en france c'est impossible car les pistolet ne se boque pas ! donc on est oblogé de rester appuyer sur le pistolet !!
t sur que les pistolet ne ce bloque pas en france moi je sui pas si sur en tout cas pour en revenir a la video c'est vrai que sa fait debloquer le pire c'est que la femme reste cor a coter moi je me serai barrer
Invité- Invité
Wé en meme c'est une femme qui fait le plein...
Nombre de messages: 4956
dans certaine station le pistolé se bloque .
moi mon moteur a toujours resté alumé quand je met le plein et j'amais aucun probleme
Nombre de messages: 12075
Sur un mazout, y'a pas de risque, vu que c'est la compression qui enflamme le gasoil et pas une étincelle
cyril59200 a écrit:Sur un mazout, y'a pas de risque, vu que c'est la compression qui enflamme le gasoil et pas une étincelle
nikel alors merci du renseignement
pour une inflammation d'essence il doit y avoir une concentration de gaz non saturé. un gaz s'enflamme selon un taux d'inflammabilité. trop d'air: sa flambe pas
trop de gaz: sa flambe pas non plus.
c pour ca kun réservoir n'explose pas. ca flambe ke au niveau du bouchon
doc- caporal runner
Nombre de messages: 107
véhicule: a pu
"#~é&@" le truc de ouf j'en revien en meme temp c'est logique et on y pensez meme pas
damiano a écrit:dans certaine station le pistolé se bloque .
bin dit moi lesquels car moi ca me soule de tenir le pistolet !
angelo a écrit:en france c'est impossible car les pistolet ne se boque pas ! donc on est oblogé de rester appuyer sur le pistolet !!
Je veux pas dire de betises mais il me semble que normalement les stations ne pouvaient plus avoir de pistolé bloquable.
Après il y en a toujours qui ne se pas mis a la page
sparco- admin
Nombre de messages: 3827
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Service de prévention SESA - ESSA
» Message de prévention de la société SHELL
» Service Box peugeot
» Je cherche à joindre le service client Yamaha
Page 1 sur 2
